Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra arrière du Asus PadFone S
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra arrière du Asus PadFone S, Retirer la couverture arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Asus PadFone S, Retirer la couverture arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Placez votre pouce dans le port de charge et soulevez le couvercle arrière du téléphone.
    • Couvercle séparé tout autour des côtés du téléphone.
  2. Remplacement de la caméra arrière du Asus PadFone S, Retirer le panneau arrière: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la caméra arrière du Asus PadFone S, Retirer le panneau arrière: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez toutes les vis du panneau arrière à l'aide d'un tournevis Torx T5.
    • Soulevez le panneau arrière pour révéler la carte mère et la batterie.
  3. Remplacement de la caméra arrière du Asus PadFone S, Supprimer la caméra arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Asus PadFone S, Supprimer la caméra arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra arrière du Asus PadFone S, Supprimer la caméra arrière: étape 3, image 3 de 3
    • La caméra arrière est située en haut à gauche sur la carte mère.
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever la bande de caméra arrière de la carte logique.
    • Retirez la caméra arrière de la carte logique.
    • Il n'est pas nécessaire de retirer la carte mère pour retirer la caméra arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Christian Trippe
Membre depuis le 10/21/14
79 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-1, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S6G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 1,339
