Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle arrière du téléphone.
Retirez l'autocollant d'avertissement qui recouvre la fiche de la batterie et le cordon de connexion.
Recherchez l'écart le plus large de chaque côté de la batterie. À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez délicatement la batterie.
Débranchez le cordon de connexion de la batterie à l'aide d'une pince à épiler.
Utilisez un tournevis Torx T5 pour retirer 14 vis de la plaque arrière interne.
Une fois les vis retirées, retirez la plaque.
Débranchez les quatre fiches de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler.
Soulevez la carte mère verte.
Retirez la caméra de l'arrière de la carte mère avec une pince à épiler.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
93%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
