Aller au contenu principal
Asus Q325U CPU Fan Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Asus Q325U CPU Fan Replacement, Back Panel: étape 1, image 1 de 3 Asus Q325U CPU Fan Replacement, Back Panel: étape 1, image 2 de 3 Asus Q325U CPU Fan Replacement, Back Panel: étape 1, image 3 de 3
    • Remove the ten 5mm screws using a T5 Torx screwdriver.
  2. Asus Q325U CPU Fan Replacement: étape 2, image 1 de 3 Asus Q325U CPU Fan Replacement: étape 2, image 2 de 3 Asus Q325U CPU Fan Replacement: étape 2, image 3 de 3
    • Lift the back panel upward using the suction tool.
  3. Asus Q325U CPU Fan Replacement, Copper Plate: étape 3, image 1 de 2 Asus Q325U CPU Fan Replacement, Copper Plate: étape 3, image 2 de 2
    • Remove the six 3mm screws using a Phillips #00.
  4. Asus Q325U CPU Fan Replacement: étape 4, image 1 de 2 Asus Q325U CPU Fan Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Use the plastic opening tool to lift up the edge. Pull upward on the edge.
  5. Asus Q325U CPU Fan Replacement: étape 5, image 1 de 2 Asus Q325U CPU Fan Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • On the other side of the plate, remove the tape.
  6. Asus Q325U CPU Fan Replacement, CPU Fan: étape 6, image 1 de 2 Asus Q325U CPU Fan Replacement, CPU Fan: étape 6, image 2 de 2
    • Remove the three 3.7 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  7. Asus Q325U CPU Fan Replacement: étape 7, image 1 de 1
    • Detach the black wire and plug shown using a tweezer.
  8. Asus Q325U CPU Fan Replacement: étape 8, image 1 de 1
    • Grab CPU fan by its edge and gently pull upwards to remove.
2 autres ont terminé cette réparation.
Matthew Slawson
Membre depuis le 01/29/19
271 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S19-G1, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S19G1
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 819
