Aller au contenu principal
Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement, RAM: étape 1, image 1 de 1
    • Ensure your device is powered off before starting
    • Flip the laptop so the back panel is facing up.
    • Remove the ten 10 mm Phillips #1 screws securing the back panel.
  2. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Carefully insert a plastic opening tool under one corner of the back panel.
    • Slide the tool along the seam to gently pry the panel up and away from the device.
  3. Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: étape 3, image 1 de 3 Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: étape 3, image 2 de 3 Asus Q502LA-BSI5T14 RAM Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • The RAM is the rectangular plate in the center.
    • Use a spudger to press the clips securing the RAM outward. The RAM will pop up enabling you to lift it out.
Mary Kounelas
Membre depuis le 09/25/17
715 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S4-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G1
4 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 547
