Aller au contenu principal
Asus R510CA-OB01 Display Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: étape 1, image 1 de 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: étape 1, image 2 de 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement, Display: étape 1, image 3 de 3
    • Open the device.
    • Remove the black plastic squares on each side with a spudger.
  2. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: étape 2, image 1 de 2 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Remove the two 5mm screws at each bottom corner of the display using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: étape 3, image 1 de 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: étape 3, image 2 de 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • After the two screws are removed, use a plastic opening tool to remove the black cover around the screen.
  4. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: étape 4, image 1 de 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: étape 4, image 2 de 3 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Remove the four 5mm screws that attach the screen with a Philips #0 screwdriver.
  5. Asus R510CA-OB01 Display Replacement: étape 5, image 1 de 2 Asus R510CA-OB01 Display Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Lift up the screen from the back of the laptop and then you will see a cable connected to the screen.
    • You can simply disconnect the cable and insert a new screen.
Blanche Pinto
Membre depuis le 09/28/17
437 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G4
2 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 496
