Aller au contenu principal
Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement, Hard Drive: étape 1, image 1 de 1
    • Shut down the computer and disconnect all external devices connected to it.
    • Turn the computer so that it is upside down. Position the computer with the front towards you.
  2. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: étape 2, image 1 de 2 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Loosen the two 12 mm screws on the bottom panel of your device using a Phillips size 0 bit.
  3. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: étape 3, image 1 de 3 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: étape 3, image 2 de 3 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Use the grips to slide the panel off.
    • Remove the panel by lifting it off the device.
  4. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: étape 4, image 1 de 3 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: étape 4, image 2 de 3 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: étape 4, image 3 de 3
    • Loosen the three 5 mm screws holding down the hard drive using a Phillips #00 bit.
  5. Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: étape 5, image 1 de 2 Asus R510CA-OB01 Hard Drive Replacement: étape 5, image 2 de 2
    • Slide the casing (hard drive bay) for the hard drive to the left.
    • Lift it to remove it from the device.
Blanche Pinto
Membre depuis le 09/28/17
437 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S3-G4, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G4
2 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 7
Total : 631
