Aller au contenu principal
Remplacement de la pâte thermique sur Asus ROG Zephyrus G14
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la pâte thermique sur Asus ROG Zephyrus G14, Ouverture de l'appareil: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par dévisser le châssis inférieur. Il y a deux vis de taille différente. Une longue et une courte.
    • Celles qui sont marquées en rouge sont les plus courtes. Celles marquées en orange sont les plus longues.
  2. Remplacement de la pâte thermique sur Asus ROG Zephyrus G14, Débrancher la batterie: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la pâte thermique sur Asus ROG Zephyrus G14, Débrancher la batterie: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un spudger en plastique, poussez vers l'arrière le fermoir de retenue du connecteur de la batterie. Il s'agit d'un mouvement coulissant, il faut donc le pousser vers la droite, avec la batterie la plus proche de vous.
  3. Remplacement de la pâte thermique sur Asus ROG Zephyrus G14, Démontage du refroidisseur: étape 3, image 1 de 1
    • Les vis marquées en rouge et orange sont celles qui maintiennent le refroidisseur. Elles sont toutes de la même taille mais il faudrait quand même savoir si elles tiennent sur le ventilateur ou sur le bloc.
    • Les fils d'alimentation et de commande des ventilateurs sont marqués en jaune. À l'aide d'un spudger en plastique, retirez lentement la fiche mâle de son logement.
    • En utilisant le même côté plat du spudger, faites levier autour des deux puces. L'ancienne pâte thermique se défendra, alors prenez votre temps.
    • Retirer avec précaution le câble d'affichage caché par un film plastique sur le côté gauche de la carte - marqué en bleu.
    • Retirer les câbles coaxiaux wifi (noir et blanc) cachés par un film plastique sur le côté le plus à droite de la carte - marqué en rose.
    • Ce n'est qu'à ce moment-là que l'unité de refroidissement peut être retirée librement.
  4. Remplacement de la pâte thermique sur Asus ROG Zephyrus G14, Nettoyage et application de la pâte: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la pâte thermique sur Asus ROG Zephyrus G14, Nettoyage et application de la pâte: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la pâte thermique sur Asus ROG Zephyrus G14, Nettoyage et application de la pâte: étape 4, image 3 de 3
    • Vous pouvez voir où la pâte thermique a été appliquée, veiller donc à l'appliquer sur ces mêmes surfaces.
    • J'ai indiqué deux petites parties qu'il est aussi facile d'oublier.
    • J'ai utilisé de l'alcool isopropylique, des mouchoirs en papier et l'extrémité plate d'un spudger pour enlever l'ancienne pâte.
    • J'ai utilisé un spudger en plastique pour étaler la pâte sur les puces afin de m'assurer qu'elle entre bien en contact avec eux.
    • Remplacer le refroidisseur en inversant les étapes de l'étape 3.
  5. Remplacement de la pâte thermique sur Asus ROG Zephyrus G14, Le châssis inférieur: étape 6, image 1 de 1
    • Fermer l'appareil en replaçant et en vissant le châssis inférieur.
    • Les vis marquées en orange sont longues. Celles marquées en rouge sont courtes.
  6. Remplacement de la pâte thermique sur Asus ROG Zephyrus G14, Températures avant: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la pâte thermique sur Asus ROG Zephyrus G14, Températures avant: étape 7, image 2 de 2
    • Avant la nouvelle pâte.
  7. Remplacement de la pâte thermique sur Asus ROG Zephyrus G14, Les résultats: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la pâte thermique sur Asus ROG Zephyrus G14, Les résultats: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la pâte thermique sur Asus ROG Zephyrus G14, Les résultats: étape 8, image 3 de 3
    • Après le remplacement de la pâte thermique.
    • Pour les tests, j'ai utilisé 3D Mark - Time Spy sans la démo. Ainsi qu'une courbe de ventilation personnalisée. Le profil était réglé sur Turbo pour les deux tests.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans le sens inverse.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Thibaud SCHNEIDER nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
jon bush
Membre depuis le 11/19/20
591 Réputation
1 tutoriel rédigé
9 commentaires
I used metal tweezers and my laptop won’t turn on now. What did I do?
Mason - Réponse
Did you manage to get an answer to this? I didn't use metal tweezers but my laptop won't turn on and it's blinking as if it's trying to run but it can't!
OVO Architects -
Open up chips and look if there are cracks on chips, if there are, then you got a dead chip.
hazard4636 -
You have probably created a spark between the tweezers and the laptop circuit while the battery power is still on, bring it to a repair shop that provides micro soldering service and let them fix it.
Jerry Li -
I followed this and even used ifixit tools and now my laptop won't boot. No bios, no charge light, no cpu light, no fans. I followed it exactly, grounded myself, didn't touch the motherboard, didn't even get up as to not accidentally generate static, worked on concrete and a wooden table, none of the connections are loose or damaged. It just won't turn on. What happened and how can I fix it?
Daniel Carbaugh (Danny) - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 28
7 derniers jours : 258
30 derniers jours : 1,077
Total : 28,397
