Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère de l'Asus Tablet MeMo Pad 7 ME7000C
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez la tablette pour que la façade arrière soit face à vous. Maintenez le deuxième bouton à gauche sous le volume.
  2. Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 2, image 3 de 3
    • En commençant dans le coin supérieur de la tablette, en utilisant l'outil d'ouverture en plastique bleu et en longeant la couture. Faites-le lentement afin de ne pas endommager l'appareil.
    • Si vous éprouvez des difficultés à utiliser les outils d'ouverture en plastique bleu, essayez plutôt d'utiliser le spudger noir.
  3. Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez le panneau arrière l'un de l'autre.
  4. Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • En utilisant le spudger, appuyez doucement sur le bouton noir sur la fiche.
  5. Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez la batterie de l'appareil.
  6. Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C, Haut-parleur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C, Haut-parleur: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de la pince à épiler, débranchez le clip noir.
  7. Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme n ° 000 pour dévisser les vis à tête Phillips de 3 mm situées dans les coins droit et gauche du haut-parleur.
    • Utilisez le tampon magnétique pour suivre vos vis pendant le travail.
  8. Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur de l'appareil.
  9. Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C, Microphone: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C, Microphone: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C, Microphone: étape 9, image 3 de 3
    • Débranchez la fiche du microphone de la carte mère.
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer doucement la fiche blanche de la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 10, image 3 de 3
    • À l'aide de la pince à épiler, retirez l'adhésif argenté, exposant le microphone.
    • Assurez-vous de laisser la bande adhésive sur le périphérique pour le réassemblage.
    • Retirez délicatement le microphone avec une pince à épiler.
  11. Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C, Carte mère: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C, Carte mère: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C, Carte mère: étape 11, image 3 de 3
    • Débranchez doucement le microphone de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler émoussée.
  12. Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 12, image 3 de 3
    • Retournez la languette de la crème au-dessus du ruban bleu avec la paire de pincettes pour libérer le ruban.
    • À l’aide de la languette bleue, retirez délicatement le ruban de la carte mère.
  13. Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 13, image 3 de 3
    • À l'aide de la pince à épiler, retournez l'onglet noir pour libérer le ruban de volume.
    • Une fois libéré, retirez délicatement le ruban de la carte mère en utilisant la pince à épiler.
  14. Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 14, image 3 de 3
    • Retirez l'adhésif argenté avec une pince à épiler.
    • Utilisez doucement la pince à épiler pour relever les languettes noires des rubans dorés.
  15. Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 15, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 15, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 15, image 3 de 3
    • Une fois les onglets noirs levés, utilisez le spudger pour retirer les languettes dorées de la carte mère.
  16. Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 16, image 2 de 2
    • À l'aide du tournevis cruciforme n ° 000, dévissez les quatre vis de 3 mm.
    • Utilisez le tableau magnétique pour suivre vos vis.
  17. Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère de l'Asus  Tablet MeMo Pad 7 ME7000C: étape 17, image 2 de 2
    • Tenez les deux côtés de la carte mère et soulevez doucement pour retirer la carte mère de l'appareil.
    • Si vous sentez une tension ou si la carte mère ne se détache pas correctement, assurez-vous que toutes les connexions ont été correctement déconnectées.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Katie
Membre depuis le 04/10/18
735 Réputation
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 935
