Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Asus Transformer Book T100TAF
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Asus Transformer Book T100TAF, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Détachez l’écran du clavier à l’aide du bouton argenté et tirez-le vers le haut.
  2. Remplacement de la carte mère du Asus Transformer Book T100TAF: étape 2, image 1 de 1
    • Soulever le support en plastique de la tablette à l'aide du spudger en plastique, en libérant tous les clips intérieurs.
  3. Remplacement de la carte mère du Asus Transformer Book T100TAF: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez toutes les vis argentées de la carte mère
    • Tête de phillips argentée de 3,0 mm (3 po)
  4. Remplacement de la carte mère du Asus Transformer Book T100TAF: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus Transformer Book T100TAF: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez toutes les vis noires de la carte mère avec un tournevis PH00
    • Tête de phillips noire de 4,5 mm (4)
    • Tête de phillips noire de 4,5 mm (2)
  5. Remplacement de la carte mère du Asus Transformer Book T100TAF: étape 5, image 1 de 1
    • Détachez le câble de la batterie en le tirant régulièrement de la carte mère avec une pince à angle.
  6. Remplacement de la carte mère du Asus Transformer Book T100TAF: étape 6, image 1 de 1
    • Soulever délicatement le câble ruban orange qui se trouve à proximité du câble de la batterie avec des pincettes.
  7. Remplacement de la carte mère du Asus Transformer Book T100TAF: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la bande noire le long du bord supérieur en libérant les deux ensembles de connexions.
    • L'adhésif peut tenir cette bande sur la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du Asus Transformer Book T100TAF: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour détacher le câble à paire torsadée noir et rouge de sa connexion à la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Asus Transformer Book T100TAF: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus Transformer Book T100TAF: étape 9, image 2 de 2
    • Détachez les deux fils noirs minces en les attrapant avec une pincette.
  10. Remplacement de la carte mère du Asus Transformer Book T100TAF: étape 10, image 1 de 1
    • Avec des pincettes, relevez doucement le clip blanc qui retient le câble ruban blanc. Tirez la base du câble ruban blanc loin de la carte mère avec des pincettes.
  11. Remplacement de la carte mère du Asus Transformer Book T100TAF: étape 11, image 1 de 1
    • Débranchez le câble ruban orange inférieur avec des pincettes en le tirant à l'écart du bord du périphérique.
  12. Remplacement de la carte mère du Asus Transformer Book T100TAF: étape 12, image 1 de 1
    • Vérifiez que les câbles ne sont plus attachés à la carte mère.
  13. Remplacement de la carte mère du Asus Transformer Book T100TAF: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Asus Transformer Book T100TAF: étape 13, image 2 de 2
    • Saisissez la carte mère à deux mains et retirez-la doucement de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Danielle Nendza
Membre depuis le 10/03/16
209 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S4G3
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 2,795
