Aller au contenu principal
Asus VivoBook Flip 14 TP410U Hard Disk Drive Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Asus VivoBook Flip 14 TP410U Hard Disk Drive Replacement, Hard Disk Drive: étape 1, image 1 de 1
    • Disconnect laptop from the power supply.
  2. Asus VivoBook Flip 14 TP410U Hard Disk Drive Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the ten 6.4 mm screws from the bottom cover.
  3. Asus VivoBook Flip 14 TP410U Hard Disk Drive Replacement: étape 3, image 1 de 2 Asus VivoBook Flip 14 TP410U Hard Disk Drive Replacement: étape 3, image 2 de 2
    • Use a metal or nylon spudger to pry open the back cover on all sides.
    • Remove the back cover to access the inside where the hard disk drive is located.
  4. Asus VivoBook Flip 14 TP410U Hard Disk Drive Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Locate the hard-drive.
    • Disconnect the hard disk drive from its connectors, and remove the drive.
    • Place the new HDD in the same location and orientation.
Justin Martel
Membre depuis le 03/22/22
159 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 7-2, Sinclaire Spring 2022 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 7-2, Sinclaire Spring 2022
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G2
5 membres
2 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hey, do you by any chance have the reference for the battery in the Asus TP410U ? Thank you!
Matt JBOM - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 39
Total : 1,421
