Aller au contenu principal
Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 1
    • Use a metal spudger to pry the bottom panel open.
    • Be gentle around the edges.
    • Lift the back panel to expose the inside of the laptop.
  2. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: étape 2, image 1 de 2 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Using the same Phillips #0 screwdriver, remove the eight black 50mm screws surrounding the battery.
  3. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Using a set of precision tweezers, lift the motherboard connector tab.
  4. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: étape 4, image 1 de 2 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: étape 4, image 2 de 2
    • Use a nylon spudger or your fingers to gently pry the battery up.
    • Remove the battery.
    • Metal spudgers can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire.
3 autres ont terminé cette réparation.
Shilo Stuart
Membre depuis le 04/12/17
586 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 2,902
