Aller au contenu principal
Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement, Wifi Chip: étape 1, image 1 de 1
    • With the screen closed, place your laptop upside-down with the front facing you.
    • Remove the five black 80mm Phillips #0 screws.
    • Remove the four black 50mm Phillips #0 screws.
  2. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Use a metal spudger to pry the bottom panel open.
    • Be gentle around the edges.
    • Lift the back panel to expose the inside of the laptop.
  3. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Use a Phillips J0 screwdriver to remove the one black 3mm screw.
  4. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement: étape 4, image 1 de 1
    • Use an up and away motion to pull the module out of its slot.
  5. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement: étape 5, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Use precision tweezers to pry the black wire with a gold plug off the main gold plug on the module.
Shilo Stuart
Membre depuis le 04/12/17
586 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 728
