Aller au contenu principal
Asus X200CA Wifi Card Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Asus X200CA Wifi Card Replacement, Keyboard: étape 1, image 1 de 2 Asus X200CA Wifi Card Replacement, Keyboard: étape 1, image 2 de 2
    • Remove the 8 black 4.7mm screws securing the keyboard to the bottom cover.
    • Remove the black 14.5mm screw from the center of the bottom cover.
  2. Asus X200CA Wifi Card Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Wedge a metal spudger between the keyboard and bottom cover and slide it around the perimeter until all edges separate.
  3. Asus X200CA Wifi Card Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Pull apart the keyboard and the bottom cover using your hands.
    • The keyboard and trackpad cables are still connected to the mainboard via a ZIF connector. Carefully disconnect them before completely removing the keyboard to prevent damage to the board or cables.
  4. Asus X200CA Wifi Card Replacement, Wifi Card: étape 4, image 1 de 2 Asus X200CA Wifi Card Replacement, Wifi Card: étape 4, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the 2 screws.
    • Use tweezers to separate the 2 coaxial connectors.
  5. Asus X200CA Wifi Card Replacement: étape 5, image 1 de 1
    • Use fingers or tweezers to remove the wifi card.
3 autres ont terminé cette réparation.
Jacqueline Collier
Membre depuis le 10/09/17
1 047 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G2, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G2
4 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 23
Total : 1,057
