Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Asus Zen AiO Pro Z240IC
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Asus Zen AiO Pro Z240IC, Ecran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Asus Zen AiO Pro Z240IC, Ecran: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour dégager la bande de plastique noire au bas de l’écran en agitant l’outil entre la bande et l’écran.
    • La bande est maintenue en place avec un adhésif. Vous pouvez entendre un craquement lorsque la bande est décollée.
    • Exécutez l'outil d'ouverture lentement le long de la base de l'écran, en retirant la bande noire jusqu'à ce que l'extrémité opposée de l'écran soit atteinte.
  2. Remplacement du ventilateur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer les sept (7) vis 4,8 mm de la base de l'écran.
  3. Remplacement du ventilateur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 3, image 3 de 3
    • Placez l'ordinateur sur le dos, vers le haut.
    • Caler l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la lunette du boîtier en aluminium de l'ordinateur.
    • Déplacez l'outil sur tout le bord de l'écran avec un mouvement de levier de haut en bas pour détacher l'écran du boîtier. Ne soulevez pas encore tout l'écran entier de l'ordinateur.
    • L'écran est maintenu en place par des languettes en plastique. Celles-ci créeront un son éclatant une fois relâché.
    • L’écran va fléchir lorsqu’il est enlevé. Ne courbez pas l'écran trop loin, car l'écran en verre pourrait se briser.
  4. Remplacement du ventilateur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran du bord inférieur d'environ 6 pouces. Prop ce ouvert avec une main.
    • Regardez à l'intérieur de l'ordinateur et localisez cinq (5) câbles qui connectent les composants intégrés de l'écran (caméra, microphone, etc.) au reste de l'ordinateur.
  5. Remplacement du ventilateur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux (2) câbles connectés à l'ordinateur à l'aide de borniers blancs et rectangulaires en tirant tout droit sur la fiche.
    • Les câbles et les fils dans ces étapes sont délicats; ne tirez pas sur les fils individuels qui composent chaque câble.
  6. Remplacement du ventilateur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du ventilateur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du ventilateur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez un doigt pour soulever les rabats de verrouillage en plastique qui maintiennent les trois (3) câbles ruban en place.
    • Retirez les câbles de leurs bornes en les glissant loin de leurs connecteurs.
    • La ligne noire sur les câbles plats marque la région de connexion. Lors de la réinstallation, insérez le câble jusqu'à cette ligne afin que le rabat de verrouillage le recouvre.
  7. Remplacement du ventilateur du Asus Zen AiO Pro Z240IC, Ventilateur: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Asus Zen AiO Pro Z240IC, Ventilateur: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer les trois (3) vis 4,8 mm du ventilateur.
    • Retirez le câble reliant le ventilateur à la carte mère en le tirant de son support.
  8. Remplacement du ventilateur du Asus Zen AiO Pro Z240IC: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez le ventilateur en décollant le ruban électrique noir le retenant contre les bouches d'aération du dissipateur thermique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Anthony Muench
Membre depuis le 10/02/17
457 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G1
5 membres
25 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 37
Total : 2,197
