Introduction
Ce guide vous apprendra comment remplacer le dissipateur de chaleur Asus Zen AiO. Aucune connaissance préalable n'est requise.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour dégager la bande de plastique noire au bas de l’écran en agitant l’outil entre la bande et l’écran.
Exécutez l'outil d'ouverture lentement le long de la base de l'écran, en retirant la bande noire jusqu'à ce que l'extrémité opposée de l'écran soit atteinte.
Placez l'ordinateur sur le dos, vers le haut.
Caler l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la lunette du boîtier en aluminium de l'ordinateur.
Déplacez l'outil sur tout le bord de l'écran avec un mouvement de levier de haut en bas pour détacher l'écran du boîtier. Ne soulevez pas encore tout l'écran entier de l'ordinateur.
Localisez la carte WLAN dans le coin supérieur gauche de l'ordinateur.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour retirer la vis de 3,2 mm située en haut de la carte WLAN.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 0 pour retirer les trois (3) vis 4,8 mm du ventilateur.
Retirez le câble reliant le ventilateur à la carte mère en le tirant de son support.
Retirez les six (6) câbles ruban en soulevant les languettes de verrouillage en plastique, puis en les faisant glisser hors de leur prise.
Retirez les deux (2) autres câbles en tirant tout droit sur les connecteurs blancs.
Utilisez un tournevis cruciforme n ° 1 pour desserrer les quatre (4) grandes vis argentées de manière uniforme dans l'ordre des numéros gravés à côté de chaque vis.
Utilisez un Phillips n ° 0 pour desserrer les quatre (4) autres vis de 2,4 mm de manière uniforme dans l’ordre gravé sur le cuivre à côté de chaque vis.
Répétez les deux dernières balles jusqu'à ce que toutes les grandes vis argentées émettent un déclic et que les vis de 2 mm soient retirées.
Retirez la bande noire entre le bouclier de RAM et le dissipateur de chaleur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
