Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer l’écran avant de l’Asus Zen AiO Pro Z240IC, qui inclut la caméra et le microphone. Aucune connaissance technique n'est requise. Tout ce dont vous avez besoin est un tournevis cruciforme n ° 1 et un outil d’ouverture en plastique.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour dégager la bande de plastique noire au bas de l’écran en agitant l’outil entre la bande et l’écran.
Exécutez l'outil d'ouverture lentement le long de la base de l'écran, en retirant la bande noire jusqu'à ce que l'extrémité opposée de l'écran soit atteinte.
Placez l'ordinateur sur le dos, vers le haut.
Caler l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran et la lunette du boîtier en aluminium de l'ordinateur.
Déplacez l'outil sur tout le bord de l'écran avec un mouvement de levier de haut en bas pour détacher l'écran du boîtier. Ne soulevez pas encore tout l'écran entier de l'ordinateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
In step 6 you are removing a ribbon cable with your fingernail. The same cable is damaged for me. Can you share the part number of this cable? I can see this a label is on this cable. I believe this is enabling the digitiser to work. I contacted Asus UK and they have no clue. Thanks
