Aller au contenu principal
Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement, Screen: étape 1, image 1 de 2 Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement, Screen: étape 1, image 2 de 2
    • Use a spudger to pry out the two rubber grommets from the front of the screen.
    • Remove the two 4mm Phillips Head #1 screws behind the grommets.
  2. Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: étape 2, image 1 de 1
    • Use a large plastic opening tool to work around the outside of the screen and gently separate the two halves.
  3. Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: étape 3, image 1 de 1
    • Remove the two 2 mm Phillips #00 camera screws.
    • Remove the 2 mm Phillips #0 upper circuit board screw.
    • Remove the 2 mm Phillips #0 lower circuit board screw.
  4. Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: étape 4, image 1 de 2 Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: étape 4, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Use tweezers to unplug the two ribbon cables from the top half of the screen.
    • Detach the upper circuit board cable using the same method.
  5. Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: étape 5, image 1 de 3 Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: étape 5, image 2 de 3 Asus ZenBook Flip UX360C Screen Replacement: étape 5, image 3 de 3
    • On the bottom half of the screen remove the screen connection.
    • Disconnect the lower circuit board cable.
    • Separate the wiring from the casing, and remove the screen.
Kristopher Bright
Membre depuis le 03/30/22
397 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2022 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2022
IUPUI-HARLEY-S22S1G4
3 membres
3 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 39
Total : 1,894
