Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce guide si vous devez remplacer la batterie de votre Asus ZenFone 5.
La batterie est l'une des pièces les plus importantes du téléphone et doit souvent être remplacée. Une batterie qui doit être remplacée perdra souvent sa capacité de charge et sa rétention de charge, et le téléphone surchauffera souvent si la batterie est usée.
Ce guide montre l'utilisation d'outils métalliques à proximité immédiate de la batterie. Choisissez d'utiliser des outils en plastique antistatiques pour la procédure d'ouverture afin de réduire considérablement le risque de crevaison de la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser doucement le jimmy le long des bords du téléphone pour briser l'adhésif.
Utilisez des médiators et l'outil d'ouverture pour retirer le couvercle arrière.
Répétez le processus de chauffage et de levier jusqu'à ce que le couvercle arrière puisse être complètement retiré.
Pour remettre la batterie en place, replacez la languette orange sur le dessus de la batterie sur son support.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
