Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
La caméra frontale est située en haut de l'écran, tournée vers l'extérieur. La caméra peut avoir des dommages internes qui nécessiteront un remplacement, comme un câble déconnecté. La caméra frontale peut avoir plusieurs problèmes, notamment un écran noir ou simplement des photos floues.
Ce dont vous avez besoin
Faites glisser doucement le jimmy le long des bords du téléphone pour briser l'adhésif.
Utilisez des médiators et l'outil d'ouverture pour retirer le couvercle arrière.
Répétez le processus de chauffage et de levier jusqu'à ce que le couvercle arrière puisse être complètement retiré.
Décollez le ruban argenté qui se trouve à droite de la prise audio à mi-chemin environ, de sorte qu'il se trouve hors de la plaque argentée.
Utilisez la pince à épiler pour déconnecter le connecteur à ajustement serré sous le ruban, juste au-dessus de la plaque d'argent.
Soulevez doucement jusqu'à ce que la caméra et le connecteur soient retirés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
