Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ceci est un guide étape par étape pour enlever et remplacer l'écran sur un Asus ZenFone 5 Lite.
Vous trouverez ce guide utile si votre écran est endommagé, y compris des fissures et une mauvaise esthétique visuelle (comme des lignes vertes qui rayent le téléphone).
Ce dont vous avez besoin
Étape 1 Port de charge
Attention : les étapes 1 à 6 sont issues d'un tutoriel marqué comme en cours.
Utilisez un outil en plastique fin pour décoller la coque arrière du téléphone. Une fois que l'outil en plastique a commencé à retirer le dos, faites glisser l'outil en plastique sur les bords du téléphone pour séparer l'adhésif qui maintient le dos. Une fois tous les bords du téléphone déconnectés, soulevez la façade arrière.
A l'aide de la spatule en plastique, soulevez le moteur de vibration en commençant par le coin supérieur droit. Le moteur est maintenu enfoncé avec de l'adhésif, une certaine force peut donc être nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
-Needs a good rework - removal of a vibration motor has nothing to do with screen replacement. Removal of the charge port has nothing to do with screen replacement. It does get back on track with step 9. Step 8 is duplicating what step 1 says.
-Ignoring steps 2 through 7 and jumping straight from 1 to 9, you can get the screen replacement job done.
-Most annoying thing in the wild: Everyone sort of skip how to safely remove the battery pack. Two videos use a metal prying tool. Here on step 14 we avoid the topic altogether and let the reader figure it out. that could definitely use lot more friendly advice to the reader on how to do it right.
-Beyond all of that, it pretty much gets the core ideas in place. Reassembly is also left to the reader to figure out for themselves.
Not trying to be negative - just suggesting areas a reader needs to consider
