Aller au contenu principal
Remplacement du port de charge du Asus ZenFone 5 lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port de charge du Asus ZenFone 5 lite, Port de charge: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Asus ZenFone 5 lite, Port de charge: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique fin pour décoller la coque arrière du téléphone. Une fois que l'outil en plastique a commencé à retirer le dos, faites glisser l'outil en plastique sur les bords du téléphone pour séparer l'adhésif qui maintient le dos. Une fois tous les bords du téléphone déconnectés, soulevez la façade arrière.
    • Attention à bien rapprocher la coque et le reste du téléphone pour ne pas casser la bande de liaison entre le capteur tactile de la coque et la carte mère du téléphone.
  2. Remplacement du port de charge du Asus ZenFone 5 lite: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Asus ZenFone 5 lite: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis Phillips #0 situées au bas du téléphone.
    • L'une des sept vis est recouverte d'un autocollant blanc avec les lettres "CS". Cette vis peut être retirée avec l'autocollant toujours attaché. Il suffit de percer l'autocollant avec le tournevis et de le dévisser normalement.
  3. Remplacement du port de charge du Asus ZenFone 5 lite: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Asus ZenFone 5 lite: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule en nylon pour faire levier sur le capot inférieur. Utilisez l'outil d'ouverture pour aider à le soulever.
  4. Remplacement du port de charge du Asus ZenFone 5 lite: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un outil de levier pour retirer délicatement la connexion qui était auparavant cachée par le couvercle noir.
    • Utilisez un doigt pour maintenir enfoncée la carte de circuit imprimé du port de charge tout en soulevant la connexion pour vous assurer qu'elle ne se casse pas.
  5. Remplacement du port de charge du Asus ZenFone 5 lite: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Asus ZenFone 5 lite: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez le fil noir à pointe dorée attaché à la carte de circuit imprimé du port de charge.
    • Insérez l'outil de levier en plastique sous le fermoir en argent et retirez-le
  6. Remplacement du port de charge du Asus ZenFone 5 lite: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port de charge du Asus ZenFone 5 lite: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un outil de levier en plastique sur le côté gauche du port de charge. Soulevez doucement le port de charge, puis retirez-le à l'aide de votre main.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Philipp Tolxdorf
Membre depuis le 02/25/19
267 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 303
