Introduction
Ce guide va vous montrer comment remplacer l'écran LCD et tactile de votre Asus Zenfone 3 Max (Identification du modèle : ZC520TL). Vous aurez peut-être besoin de ce guide si votre écran est endommagé ou si votre écran est fissuré et que vous souhaitez le remplacer par un nouveau. Avant de commencer, veuillez noter que le remplacement de la coque arrière doit être effectué avec le plus grand soin, car vous pouvez potentiellement endommager d'autres parties de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Repérez l'emplacement pour carte SIM en haut à gauche de votre Asus Zenfone Max 3.
À l'aide d'un outil d'ouverture iFixit, calez délicatement l'outil entre le téléphone et la coque arrière.
Déplacez l'outil d'ouverture de haut en bas pour soulever l'arrière de l'appareil.
Débranchez délicatement le câble de connexion doré indiqué par le cercle rouge sur l'image correspondante.
Tirez sur la languette adhésive noire qui est collée sur le dessus de la batterie. La suppression de l'onglet est marquée dans l'image correspondante par un cercle orange.
Retirez les quatre vis cruciformes #0 de 2,5 mm en bas près du haut-parleur et retirez le petit couvercle en plastique noir.
En commençant par le bas, débranchez l'antenne (long fil noir).
Débranchez le câble orange.
En haut du téléphone, déconnectez la nappe noire de l'écran (celle qui est rectangulaire) à l'aide d'une spatule en nylon noire. Pelez-le tout le chemin du retour.
A l'aide d'une spatule en nylon noir, déconnectez la nappe du port de charge (l'autre nappe noire) et le bouton du micro. Pelez-le tout le chemin du retour.
Retirez les quatre vis cruciformes #0 de 2,5 mm qui maintiennent la carte mère et retirez la carte mère. Suivez notre guide de remplacement de carte mère.
Retirez la carte fille (bleue). Le câble flexible du port de charge viendra avec.
Déplacez la pièce en caoutchouc (indiquée par un cercle orange) de l'ancien port vers votre nouvel assemblage LCD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
The indicated part is the battery. I guess that’s an error copied from the Battery Replacement guide. Any recomendations for getting the screen replacement?
