Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la caméra du Asus Zenfone 4 Max
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra du Asus Zenfone 4 Max, Caméra: étape 1, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis à tête amovible et d'un embout T4, retirez les vis à la base du téléphone de chaque côté du port de charge.
  2. Remplacement de la caméra du Asus Zenfone 4 Max: étape 2, image 1 de 1
    • En commençant près de l'un des 4 coins de l'appareil, remarquez la couture du boîtier autour de l'avant de l'appareil.
    • Commencez à utiliser l'outil d'ouverture avec une force modérée pour caler entre la coque arrière et le téléphone.
    • Déplacez doucement l'outil sur les bords vers chaque coin jusqu'à ce que le dos soit retiré.
    • Vous pourrez entendre le boîtier arrière se séparer du téléphone. Ne vous inquiétez pas, mais travaillez doucement avec l'appareil.
  3. Remplacement de la caméra du Asus Zenfone 4 Max: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la caméra du Asus Zenfone 4 Max: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis à tête amovible et d'un embout PH0, commencez à retirer le panneau sous les deux caméras en dévissant la vis.
  4. Remplacement de la caméra du Asus Zenfone 4 Max: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la caméra du Asus Zenfone 4 Max: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la caméra du Asus Zenfone 4 Max: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez la pince à épiler pour tirer doucement sur les rabats sous les deux caméras.
    • Retirez complètement les caméras et remplacez-les par les nouvelles caméras.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maegan West
Membre depuis le 10/02/18
839 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Sam Houston State, Team S11-G6, Blackburne Fall 2018 Membre de l'équipe Sam Houston State, Team S11-G6, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S11G6
4 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
You can read T3 in the summary and T4 in the instructions: which one do I need?
patriziomaugeri - Réponse
Does this fix the Zenfone 4 max camera black screen?
Roger Dufault - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 18
Total : 1,994
