Introduction
Remplacez votre écran pour restaurer les capacités ou l'apparence de l'écran de votre téléphone Asus Zenfone 4 Max
Ce dont vous avez besoin
A l'aide d'un tournevis à tête amovible et d'un embout T3, commencez par retirer les deux vis situées de part et d'autre du port de charge.
À l'aide d'un tournevis à tête amovible et d'un embout T4, retirez les vis à la base du téléphone de chaque côté du port de charge.
En commençant près de l'un des 4 coins de l'appareil, remarquez la couture du boîtier autour de l'avant de l'appareil.
Commencez à utiliser l'outil d'ouverture avec une force modérée pour caler entre la coque arrière et le téléphone.
Déplacez doucement l'outil sur les bords vers chaque coin jusqu'à ce que le dos soit retiré.
À l'aide du tournevis avec l'embout PH0, dévissez toutes les vis présentes sur le circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
in one step it says use a T3 for to the left and right of the charging port, later it says T4. also, the guide has what i believe to be a typo, as it mentions an “AT3” bit for removal of the internal bottom panel. just wanted to alert you to these inconsistencies. overall seems to be a good guide, i shall be replacing my screen soon as i have cracked the corner and find it unsightly. thank you, have a nice evening.
This was a fun fix, usually I fix iPad or iPhone, so this was my first time fixing an Asus and was easier than I thought it was gonna be. Just take your time as I didn't now I'm fixing something else .
