Aller au contenu principal
Remplacement du câble d'alimentation et de volume Flex du Asus Zenfone 5
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du câble d'alimentation et de volume Flex du Asus Zenfone 5, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du câble d'alimentation et de volume Flex du Asus Zenfone 5, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du câble d'alimentation et de volume Flex du Asus Zenfone 5, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par localiser le petit onglet d'ouverture dans le coin inférieur gauche du téléphone.
    • Retirez tout le capot arrière.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour faciliter l'ouverture. Ici, j'utilise simplement une pince à épiler car je n'en ai pas.
    • Cela a laissé une marque un peu mais ne m'importe pas.
  2. Remplacement du câble d'alimentation et de volume Flex du Asus Zenfone 5, Cadre central: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les vis suivantes :
    • 3 vis cruciformes #00 plus courtes
    • 10 vis cruciformes #00 plus longues
    • Il manque une de mes vis les plus longues, je ne sais pas quand je l'ai perdue.
    • Soulevez doucement le châssis central.
    • Il peut y avoir de l'adhésif en dessous, continuez à le soulever doucement.
  3. Remplacement du câble d'alimentation et de volume Flex du Asus Zenfone 5, Carte mère: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du câble d'alimentation et de volume Flex du Asus Zenfone 5, Carte mère: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du câble d'alimentation et de volume Flex du Asus Zenfone 5, Carte mère: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Spudger
    $3.99
    J'achète
    • Identifiez-les :
    • Connecteur de câble flexible
    • Câble Flex pour bouton d'alimentation et de volume lui-même
    • Connecteur d'alimentation de la batterie
    • Débranchez d'abord la ligne électrique en soulevant doucement le connecteur d'alimentation de la batterie pour éviter une mise sous tension accidentelle.
    • Utilisez un spudger pour le soulever plus facilement.
    • Retirez doucement le connecteur du câble flexible de son port.
    • Utilisez une pince à épiler pour le retirer plus facilement.
  4. Remplacement du câble d'alimentation et de volume Flex du Asus Zenfone 5, Câble: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du câble d'alimentation et de volume Flex du Asus Zenfone 5, Câble: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez l'ancien câble Flex.
    • Remplacez le câble flexible que vous avez retiré par le nouveau.
    • Le cassé
    • Le nouveau
    • Retirez l'autocollant pour fixer l'adhésif du nouveau.
    • Placez-le soigneusement.
    • Passez à la conclusion.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cakra Diaz
Membre depuis le 07/26/17
999 Réputation
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
Ahhh! Why Asus mobile phones aren't long lasting. My device is taking long time while charging and it drains too fast. I've also Asus Zenfone max pro m1, and its headphone jack has been stopped to working
Jeet singh - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 3,941
