Introduction
Dans ce guide, vous apprendrez comment remplacer la nappe power et volume flex de l'Asus Zenfone 5.
NOTE IMPORTANTE
Ce guide sert à remplacer le câble flexible au lieu des boutons eux-mêmes, car le remplacement des boutons est considérablement facile, je n'en ferai pas !
Ce dont vous avez besoin
Commencez par localiser le petit onglet d'ouverture dans le coin inférieur gauche du téléphone.
Retirez tout le capot arrière.
Retirez les vis suivantes :
3 vis cruciformes #00 plus courtes
10 vis cruciformes #00 plus longues
Soulevez doucement le châssis central.
Il peut y avoir de l'adhésif en dessous, continuez à le soulever doucement.
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$3.99
Identifiez-les :
Connecteur de câble flexible
Câble Flex pour bouton d'alimentation et de volume lui-même
Connecteur d'alimentation de la batterie
Retirez doucement le connecteur du câble flexible de son port.
Retirez l'ancien câble Flex.
Remplacez le câble flexible que vous avez retiré par le nouveau.
Le cassé
Le nouveau
Retirez l'autocollant pour fixer l'adhésif du nouveau.
Passez à la conclusion.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Ahhh! Why Asus mobile phones aren't long lasting. My device is taking long time while charging and it drains too fast. I've also Asus Zenfone max pro m1, and its headphone jack has been stopped to working
