Aller au contenu principal
Remplacement du bouton d'alimentation du Atari 5200
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton d'alimentation du Atari 5200, Bouton alimentation: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez doucement le système de divertissement Atari. Vous verrez 7 vis qui maintiennent le système ensemble. Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les sept vis.
    • La photo ci-dessus montre l'Atari 5200 à l'envers. Les cercles édités en orange sur les 7 vis.
  2. Remplacement du bouton d'alimentation du Atari 5200: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez doucement le système de divertissement Atari vers l’avant. Enlevez le haut.
  3. Remplacement du bouton d'alimentation du Atari 5200: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Atari 5200: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Atari 5200: étape 3, image 3 de 3
    • Il y a des objets orange sur le côté supérieur du système, pincez-les.
    • Si les triangles ne peuvent pas être saisis, appuyez sur le bouton d'alimentation du côté opposé. Cela soulèvera le triangle pour permettre une prise plus facile.
  4. Remplacement du bouton d'alimentation du Atari 5200: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Atari 5200: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du bouton d'alimentation du Atari 5200: étape 4, image 3 de 3
    • Le bouton d'alimentation peut maintenant être retiré / nettoyé / remplacé.
    • Assurez-vous de garder un œil sur le printemps.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alan Abelson
Membre depuis le 09/26/14
233 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G1
5 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 16
Total : 1,547
