Aller au contenu principal
Démontage de la cartouche de jeu Atari 5200
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage de la cartouche de jeu Atari 5200, Ouverture de la cartouche: étape 1, image 1 de 3 Démontage de la cartouche de jeu Atari 5200, Ouverture de la cartouche: étape 1, image 2 de 3 Démontage de la cartouche de jeu Atari 5200, Ouverture de la cartouche: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez la cartouche.
    • Dévissez la vis unique à l'arrière.
    • Détachez soigneusement le boîtier. Il y a six (6) languettes qui doivent être libérées, trois (3) de chaque côté. Si vous ne faites pas attention, ils se briseront. (l'expérience m'a appris)
    • Mettez de côté toutes les pièces du boîtier après le démontage.
  2. Démontage de la cartouche de jeu Atari 5200, Nettoyage des pièces: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez le boîtier de la carte et retirez-le.
    • Utilisez une bombe à air comprimé pour éliminer tout excès de poussière de la planche.
    • Utilisez un chiffon imbibé d'alcool pour essuyer les contacts plaqués or de la carte.
  3. Démontage de la cartouche de jeu Atari 5200, Remontage: étape 3, image 1 de 3 Démontage de la cartouche de jeu Atari 5200, Remontage: étape 3, image 2 de 3 Démontage de la cartouche de jeu Atari 5200, Remontage: étape 3, image 3 de 3
    • Placez les deux protecteurs de contact ensemble.
    • Placez le ressort sur le bouton dans la cartouche.
  4. Démontage de la cartouche de jeu Atari 5200, Remontage, partie 2: étape 4, image 1 de 3 Démontage de la cartouche de jeu Atari 5200, Remontage, partie 2: étape 4, image 2 de 3 Démontage de la cartouche de jeu Atari 5200, Remontage, partie 2: étape 4, image 3 de 3
    • Enfilez le ressort dans les plaques connectées.
    • Poussez les plaques dans la cartouche contre la pression du ressort.
  5. Démontage de la cartouche de jeu Atari 5200, Finission: étape 5, image 1 de 3 Démontage de la cartouche de jeu Atari 5200, Finission: étape 5, image 2 de 3 Démontage de la cartouche de jeu Atari 5200, Finission: étape 5, image 3 de 3
    • Placez la puce dans le boîtier.
    • Il devrait "pop" en place.
    • Vissez l'autre côté du boîtier.
Assurez-vous de tester le jeu, et si le blocage persiste, vérifiez à nouveau les contacts.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zach Petryszyn
Membre depuis le 09/26/14
21 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G1
5 membres
17 tutoriels rédigés
2 commentaires
I’m curious to see the Atari 2600 cartridge inside but I can’t get my hands on one.
The official meme centre. - Réponse
it's not a 2600 cart. the systems have similarities, but they are not pin compatible, nor are they software compatible. the 5200 is its own thing.
Gorilla Sapiens - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 39
Total : 2,886
