Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Nettoyage ou remplacement du pavé numérique Atari 5200
Ce dont vous avez besoin
  1. Nettoyage ou remplacement du pavé numérique Atari 5200, Ouvrir le contrôleur: étape 1, image 1 de 3 Nettoyage ou remplacement du pavé numérique Atari 5200, Ouvrir le contrôleur: étape 1, image 2 de 3 Nettoyage ou remplacement du pavé numérique Atari 5200, Ouvrir le contrôleur: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez le contrôleur en exposant les trois vis à l'arrière (marquées par les cercles orange). Utilisez un tournevis de 6 mm pour retirer ces vis.
    • Faites glisser et séparez soigneusement les deux parties de la coque du contrôleur, exposant les entrailles.
    • Essayez de ne pas déplacer le joystick lors du remontage. Cela brisera presque assurément votre alignement. Moins le joystick est déplacé, plus il sera facile de réaligner le joystick sur les pots.
  2. Nettoyage ou remplacement du pavé numérique Atari 5200, Nettoyage/remise en place (pavé numérique avant et arrière): étape 2, image 1 de 3 Nettoyage ou remplacement du pavé numérique Atari 5200, Nettoyage/remise en place (pavé numérique avant et arrière): étape 2, image 2 de 3 Nettoyage ou remplacement du pavé numérique Atari 5200, Nettoyage/remise en place (pavé numérique avant et arrière): étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le module de bouton en caoutchouc du pavé numérique.
    • Avec l'accès aux capteurs du pavé numérique, utilisez de l'air comprimé pour souffler la poussière.
    • Essuyez les capteurs avec un chiffon imbibé d'alcool.
  3. Nettoyage ou remplacement du pavé numérique Atari 5200, Remontage Partie 1: étape 3, image 1 de 2 Nettoyage ou remplacement du pavé numérique Atari 5200, Remontage Partie 1: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour retirer le cadre supérieur.
    • Retirez la plaque.
    • Retirez les boutons en caoutchouc.
  4. Nettoyage ou remplacement du pavé numérique Atari 5200, Remontage Partie 2: étape 4, image 1 de 2 Nettoyage ou remplacement du pavé numérique Atari 5200, Remontage Partie 2: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez la bande de circuit à travers le nouvel espace.
    • Réalignez le haut et le bas du contrôleur.
  5. Nettoyage ou remplacement du pavé numérique Atari 5200, Remontage Partie 3: étape 5, image 1 de 3 Nettoyage ou remplacement du pavé numérique Atari 5200, Remontage Partie 3: étape 5, image 2 de 3 Nettoyage ou remplacement du pavé numérique Atari 5200, Remontage Partie 3: étape 5, image 3 de 3
    • Remettez les boutons en haut du contrôleur.
    • Remettez le cadre en place.
    • Vissez les vis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
61%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alan Abelson
Membre depuis le 09/26/14
233 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G1
5 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 18
Total : 617
