Introduction
Si le bouton d'une console Atari Flashback 2 colle ou est cassé, il devra être nettoyé ou remplacé. Ce guide couvre les étapes nécessaires pour démonter la console afin d'accéder aux boutons pour le faire.
Ce dont vous avez besoin
A l'aide du tournevis et de l'embout PH1, dévissez les cinq vis de 10,0 mm.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Hello. I just bought a used atari flashback 2 and when I turn it on it seems that the power button is a little tricky. I wiggle the button in and out and half way etc. then sometimes I can get it to turn on. Once on, the video 'pulses' on and off and a pulsing sound is noticeable. Is it just a faulty power button or is it something worse like a power regulator. I've taken it apart and all seems to be ok looking ie. no burnt fuses etc. Can you help? ~Brad Beachin~
