Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de difficulté du Atari Flashback 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de difficulté du Atari Flashback 2, Bouton de difficulté: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton de difficulté du Atari Flashback 2, Bouton de difficulté: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton de difficulté du Atari Flashback 2, Bouton de difficulté: étape 1, image 3 de 3
    • A l'aide du tournevis et de l'embout PH1, dévissez les cinq vis de 10,0 mm au bas de la console.
    • Une vis se trouve sous l'autocollant principal au milieu de la console.
  2. Remplacement du bouton de difficulté du Atari Flashback 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du bouton de difficulté du Atari Flashback 2: étape 2, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis cruciformes n°1 de 10,0 mm et retirez délicatement le circuit imprimé vert.
    • Retirez doucement. Le circuit imprimé est connecté par fil à la carte. Le retrait du câble du boîtier de la console peut laisser plus de mou.
    • Les ressorts des boutons peuvent être sous compression.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aaron Ramadan
Membre depuis le 09/17/18
135 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Membre de l'équipe Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G2
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 15
Total : 335
