Aller au contenu principal
Remplacement du bouton de réinitialisation ou de sélection du Atari Flashback 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bouton de réinitialisation ou de sélection du Atari Flashback 2, Bouton de réinitialisation ou de sélection: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation ou de sélection du Atari Flashback 2, Bouton de réinitialisation ou de sélection: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation ou de sélection du Atari Flashback 2, Bouton de réinitialisation ou de sélection: étape 1, image 3 de 3
    • A l'aide du tournevis et de l'embout PH1, dévissez les cinq vis de 10,0 mm au bas de la console.
    • Une vis se trouve sous l'autocollant principal au milieu de la console.
  2. Remplacement du bouton de réinitialisation ou de sélection du Atari Flashback 2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation ou de sélection du Atari Flashback 2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bouton de réinitialisation ou de sélection du Atari Flashback 2: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez les six vis cruciformes n° 1 de 9,0 mm sur le circuit imprimé marron qui correspondent aux boutons de réinitialisation et de sélection.
    • Retirez doucement. Le circuit imprimé est relié par fil à la console. Le retrait du câble du boîtier de la console peut laisser plus de mou.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Gabriel Robinson
Membre depuis le 09/17/18
85 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Membre de l'équipe Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G2
4 membres
11 tutoriels rédigés
2 commentaires
Good night! I have a flashback2 atari which burst the capacitor EC1, could you help me with its value? Thank you!
pradose - Réponse
Hi pradose! We no longer have the device so it will not be possible for our team to walk you through anything beyond the guides we posted.
Daniel Hoffman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 20
Total : 764
