Introduction
Voici comment remplacer la carte logique du téléphone portable.
  1. Tenez le téléphone d'une main, faites glisser le loquet et tirez pour retirer la batterie.
    • Tenez le téléphone d'une main, faites glisser le loquet et tirez pour retirer la batterie.
    Ajouter un commentaire
  2. Saisir l'antenne à sa base et dévisser.
    • Saisir l'antenne à sa base et dévisser.
    • Retirez l'antenne avec son boîtier en plastique à l'intérieur du boîtier de la batterie. Gardez l'antenne dans le boîtier en plastique pour le réassemblage.
    • Retirez le petit insert en caoutchouc du haut du téléphone pour accéder à la vis supérieure.
    • Attention: Les vis sont très petites et peuvent être difficiles à voir en les dévissant.
    • Dévissez les cinq (5) vis à l'arrière du téléphone cellulaire.
    • Si les vis ne s'enlèvent pas après avoir complètement dévissé, retournez doucement et tapotez le téléphone à la main jusqu'à ce que les vis se détachent.
    • Coincez la plaque arrière loin du téléphone cellulaire en utilisant l'effet de levier du spudger en plastique.
    • Le bouton de contrôle du volume sur le côté gauche du téléphone sera lâche. Assurez-vous de bien le réinsérer pendant le remontage.
    • Détachez la carte logique du connecteur de l'écran LCD en détachant doucement la petite plaque de cuivre située en haut à droite de la carte mère. (représenté entouré de bleu et détaché)
    • Sortez la carte logique de l'avant du téléphone cellulaire.
    • Avant le remontage, assurez-vous que le clavier est aligné avec la carte logique.
    • Avant le remontage, assurez-vous que l'objectif de la caméra est correctement aligné en haut de la carte logique et que les commandes de volume sont en place.
    • Saisir la caméra.
    • Faites glisser la caméra hors de la fente de la carte logique.
    • L'appareil photo est difficile à réassembler. il y a un clip blanc pour le remplacement facile de la caméra. Vérifiez que vous orientez correctement l'appareil photo lors de la réinsertion.
    • Fixez la caméra à la nouvelle carte logique.
    • Suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remplacer la carte logique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aaron Shaw
Membre depuis le 15/04/2010
150 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 28-31, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-31, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G31
4 membres
14 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 2,574
