Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran LCD principal de l'Audiovox CDM-8900
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD principal de l'Audiovox CDM-8900, Ecran LCD principal: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD principal de l'Audiovox CDM-8900, Ecran LCD principal: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD principal de l'Audiovox CDM-8900, Ecran LCD principal: étape 1, image 3 de 3
    • Retirer les couvercles de vis (4 au total) en utilisant le spudger.
    • Remarque: Étant donné que les deux vis inférieures sont fixées avec un adhésif, vous ne pourrez pas les remplacer lorsque vous réassemblez le téléphone.
  2. Remplacement de l'écran LCD principal de l'Audiovox CDM-8900: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD principal de l'Audiovox CDM-8900: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD principal de l'Audiovox CDM-8900: étape 2, image 3 de 3
    • Dévisser les vis (4 au total) à l'aide du tournevis Phillips # 00
    • Mettez les vis de côté soigneusement car elles sont petites et faciles à perdre.
    • Des pinces peuvent être utiles pour retirer les vis desserrées.
  3. Remplacement de l'écran LCD principal de l'Audiovox CDM-8900: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD principal de l'Audiovox CDM-8900: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD principal de l'Audiovox CDM-8900: étape 3, image 3 de 3
    • AVERTISSEMENT: Les petits composants électroniques à l'intérieur du téléphone sont fragiles; veillez à ne pas les endommager en complétant cette étape.
    • Coincer l'un des outils d'ouverture en plastique sous la façade près de la charnière.
    • Insérez le deuxième outil d'ouverture en plastique sous la façade et faites-le glisser autour du périmètre, en détachant la façade du téléphone.
  4. Remplacement de l'écran LCD principal de l'Audiovox CDM-8900: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD principal de l'Audiovox CDM-8900: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD principal de l'Audiovox CDM-8900: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser les deux supports métalliques situés le long des côtés de l'écran LCD.
    • Un morceau de ruban adhésif est attaché sous chaque attelle métallique; après avoir retiré les supports, retirez soigneusement le ruban adhésif des deux côtés du cadre en cuivre.
  5. Remplacement de l'écran LCD principal de l'Audiovox CDM-8900: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD principal de l'Audiovox CDM-8900: étape 5, image 2 de 2
    • AVERTISSEMENT: Ne détachez pas et ne déchirez pas de fils lorsque vous effectuez cette étape.
    • À l'aide du spudger, séparez soigneusement les disques noirs (haut-parleur et microphone) de la surface intérieure du téléphone.
    • Remarque: Le plus petit disque noir est collé, vous devrez donc utiliser une force pour le détacher. Les deux disques resteront attachés via des fils.
  6. Remplacement de l'écran LCD principal de l'Audiovox CDM-8900: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD principal de l'Audiovox CDM-8900: étape 6, image 2 de 2
    • AVERTISSEMENT: Le cadre en cuivre est attaché au téléphone à la charnière. Ne déchirez pas le cadre.
    • Soulevez doucement le cadre en cuivre entourant l'écran LCD.
  7. Remplacement de l'écran LCD principal de l'Audiovox CDM-8900: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD principal de l'Audiovox CDM-8900: étape 7, image 2 de 2
    • Avec l'écran en cuivre soulevé, retirez doucement le connecteur du ruban et soulevez l'écran LCD.
  8. Remplacement de l'écran LCD principal de l'Audiovox CDM-8900: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD principal de l'Audiovox CDM-8900: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez le connecteur ruban du nouvel écran LCD dans la fente dans laquelle l'ancien écran LCD était attaché.
    • Appuyez sur le nouvel écran LCD en place et abaissez le cadre en cuivre vers le bas
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
27%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aaron Shaw
Membre depuis le 04/15/10
159 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 28-31, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-31, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G31
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 4,129
