Aller au contenu principal
Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-8910
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-8910, Antenne: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez l'antenne (montrée dans la boîte rouge) en haut du téléphone lorsqu'elle est fermée.
  2. Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-8910: étape 2, image 1 de 1
    • En utilisant votre pouce et votre index, saisissez l'antenne près de sa base et dévissez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Une fois détachée, retirez l'antenne en la tirant de son trou d'insertion.
  3. Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-8910, Batterie: étape 3, image 1 de 1
    • Localisez le côté arrière du téléphone.
    • La batterie est le grand compartiment principal (boîte rouge).
  4. Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-8910: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez votre doigt pour faire glisser le loquet (encerclé) vers le haut.
    • Tout en maintenant le loquet en place, retirez la batterie du téléphone.
  5. Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-8910: étape 5, image 1 de 1
    • L'arrière du téléphone ressemblera à ceci lorsque la batterie est correctement retirée.
  6. Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-8910, Boitier arrière: étape 6, image 1 de 1
    • Enlevez le caoutchouc indiqué vers le haut du téléphone
  7. Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-8910: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis qui se trouve sous le revêtement en caoutchouc.
  8. Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-8910: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les cinq (5) vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  9. Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-8910: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger et insérez-le vers le bas du téléphone comme sur la photo.
    • Travailler avec soin autour du téléphone avec le spudger, soulevez-le ouvert. Cela peut nécessiter un peu de force.
    • Le bouton de contrôle du volume sera desserré, assurez-vous de l'enlever une fois que le boîtier arrière est complètement retiré.
  10. Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-8910: étape 10, image 1 de 1
    • Le boîtier arrière devrait maintenant être complètement retiré et la carte mère sera visible.
  11. Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-8910, Carte mère: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-8910, Carte mère: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-8910, Carte mère: étape 11, image 3 de 3
    • Déconnectez le patch de connexion doré.
    • Utilisez un spudger ou un doigt pour déconnecter la pièce.
  12. Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-8910: étape 12, image 1 de 1
    • En utilisant un spudger, soulevez la carte mère hors de l'étui du téléphone comme sur la photo.
  13. Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-8910: étape 13, image 1 de 1
    • La carte mère devrait maintenant être complètement retirée du téléphone.
  14. Remplacement du clavier de l'Audiovox CDM-8910, Clavier: étape 14, image 1 de 1
    • Une fois la carte mère retirée, détachez le clavier comme sur la photo.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Carlos Guerrero
Membre depuis le 10/04/10
1 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G24
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 5
Total : 1,406
