Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8910
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8910, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le côté arrière du téléphone.
    • La batterie est le grand compartiment principal (boîte rouge).
  2. Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8910: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez votre doigt pour faire glisser le loquet (encerclé) vers le haut.
    • Tout en maintenant le loquet en place, retirez la batterie du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8910: étape 3, image 1 de 1
    • L'arrière du téléphone ressemblera à ceci lorsque la batterie est correctement retirée.
  4. Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8910, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Enlevez le caoutchouc indiqué vers le haut du téléphone
  5. Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8910: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis qui se trouve sous le revêtement en caoutchouc.
  6. Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8910: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les cinq (5) vis à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  7. Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8910: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger et insérez-le vers le bas du téléphone comme sur la photo.
    • Travailler avec soin autour du téléphone avec le spudger, soulevez-le ouvert. Cela peut nécessiter un peu de force.
    • Le bouton de contrôle du volume sera desserré, assurez-vous de l'enlever une fois que le boîtier arrière est complètement retiré.
  8. Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8910: étape 8, image 1 de 1
    • Le boîtier arrière devrait maintenant être complètement retiré et la carte mère sera visible.
  9. Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8910, Carte mère: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8910, Carte mère: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8910, Carte mère: étape 9, image 3 de 3
    • Déconnectez le patch de connexion doré.
    • Utilisez un spudger ou un doigt pour déconnecter la pièce.
  10. Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8910: étape 10, image 1 de 1
    • En utilisant un spudger, soulevez la carte mère hors de l'étui du téléphone comme sur la photo.
  11. Remplacement de la carte mère de l'Audiovox CDM-8910: étape 11, image 1 de 1
    • La carte mère devrait maintenant être complètement retirée du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sean Green
Membre depuis le 10/04/10
29 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010
CPSU-REGAN-F10S3G24
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where on this phone’s motherboard is the memory card located? I’d like to try and remove mine to download the data from it.
Ernie Freeman - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 2,266
