Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Introduction
Si votre NEW Nintendo 3DS XL (Modèle sur les photos : RED-001) limite votre expérience de jeu à cause de son stockage initial, ce tutoriel vous permettra de vous aider à améliorer le stockage interne de votre console.
Le stockage de base de la New Nintendo 3DS XL est une carte Micro SD de 4 Go et sa capacité à stocker des jeux et photos remplit assez vite sa mémoire. Cette fonction permet aux utilisateurs de réduire le temps requis pour lancer un jeu lorsqu'ils doivent remplacer leur cartouche à chaque fois qu'ils désirent jouer à un certain jeu.
Avant d'utiliser ce tutoriel, veuillez d'abord vérifier que la carte SD que vous souhaitez utiliser est bien une carte Micro SDHC. Si un autre type de carte Micro SD est utilisé à la place, la 3DS XL ne la reconnaîtra pas. Vérifiez aussi que la carte SDHC ne dépasse pas 32 Go de stockage.
La première étape cruciale est d'éteindre votre 3DS XL. Ne pas le faire pourrait endommager la console et, dans le pire des cas, vous électrifier et blesser.
Prenez note que dans l'étape 5, les vis ne peuvent pas être complètement retirées. Un clic se fera entendre quand les vis auront été assez desserrées pour le détachement du capot.
De plus, insérez votre nouvelle carte Micro SDHC de sorte à ce que le devant (là où on peut voir la marque et les écrits) soit face à vous. Attention : si n'importe quelle résistance se fait sentir lorsque vous insérez la nouvelle carte, ne la forcez pas dans le port.
L'opération sera considérée comme réussie lorsque votre nouveau stockage sera visible sur l'écran des Paramètres de la console.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez la console en appuyant sur le bouton Power (sa localisation change en fonction de votre console) et en appuyant sur le bouton blanc 'Éteindre' une fois l'écran d'extinction de la console affiché.
Une fois l'écran éteint, attendez que les lumières LED de votre console s'éteignent aussi et débranchez le chargeur s'il est branché à la console.
Alignez la nouvelle carte Micro SDHC avec le lecteur de carte SD.
Insérez la carte dans son lecteur en la poussant vers le bas, comme une de vos cartouches, jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Le clic entendu vous confirmera que la carte est correctement insérée dans son lecteur.
Pour réassembler votre console, suivez ces instructions dans le sens inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Note that a card larger than 32GB can work, but it needs to be formatted externally into FAT32, and it will slow down boot time of the console startup and game startup slightly too.
