Introduction
Le remplacement de la carte mère ne nécessite que l’enlèvement de quelques vis et fils. Rappelez-vous toujours d'être prudent lors de la manipulation de l'appareil. Ne jamais remplacer des pièces à l'intérieur de l'appareil lorsque l'appareil est sous tension. Evitez de toucher les pièces sans être correctement mis à la terre.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis de 2 cm en bas à l'aide du tournevis cruciforme PH0.
Retirez les trois câbles ZIF connectés à la carte mère (la pièce bleue coudée) en soulevant le rabat gris avec votre doigt ou une spatule en plastique et en retirant doucement le câble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
