Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran du Azpen A701
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Azpen A701, Guide de prérequis pour le désassemblage général: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 2 cm en bas à l'aide du tournevis cruciforme PH0.
  2. Remplacement de l'écran du Azpen A701: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Azpen A701: étape 2, image 2 de 2
    • Soulever le dos avec un spudger en plastique.
    • Retirez le dos de l'appareil.
    • Le panneau arrière peut être difficile à extraire, utilisez une force douce.
  3. Remplacement de l'écran du Azpen A701: étape 3, image 1 de 1
    • Débranchez le haut-parleur (qui est relié par des fils noir et rouge) de la pièce arrière à l'aide d'un spudger en plastique.
  4. Remplacement de l'écran du Azpen A701: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la batterie de l'appareil avec le spudger en plastique.
    • Il y a une grande quantité de colle qui retient la batterie à l'appareil.
    • Ne perforez pas la batterie avec le spudger en plastique.
  5. Remplacement de l'écran du Azpen A701, Ecran: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Azpen A701, Ecran: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Azpen A701, Ecran: étape 5, image 3 de 3
    • Débranchez les deux plus gros des trois câbles ZIF en faisant levier pour ouvrir le rabat avec une spatule en plastique et en retirant doucement le câble.
  6. Remplacement de l'écran du Azpen A701: étape 6, image 1 de 1
    • Décollez le ruban noir du coin de la carte mère (indiqué par la surface bleue de l'appareil).
  7. Remplacement de l'écran du Azpen A701: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Azpen A701: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Azpen A701: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme PH000 pour retirer les trois vis qui connectent la carte mère au panneau avant.
    • Lorsque vous retirez la carte mère, faites attention au fil gris connecté de la carte mère au périphérique.
  8. Remplacement de l'écran du Azpen A701: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère et la batterie et mettez-les de côté.
  9. Remplacement de l'écran du Azpen A701: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Azpen A701: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Azpen A701: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez le petit ruban adhésif orange attaché avec un fil gris du coin supérieur de l'appareil. Ceci est l'antenne.
    • Utilisez un spudger en plastique autour de la doublure argentée de l'appareil pour soulever l'écran.
    • L'assemblage de l'écran en métal est deux pièces. Lorsque vous retirez l'écran, veillez à retirer les deux pièces à la fois.
  10. Remplacement de l'écran du Azpen A701: étape 10, image 1 de 1
    • Remplacez l'écran brisé et inversez les étapes pour réassembler le dispositif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Michael
Membre depuis le 03/11/15
568 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015 Membre de l'équipe Colorado Springs, Team 2-1, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G1
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 556
