Introduction
Ce guide explique aux utilisateurs comment remplacer l'écran de la tablette Azpen A740 en cas de fissure ou de défaillance.
Ce dont vous avez besoin
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique ou le spudger noir pour soulever le panneau arrière de la tablette.
L'enceinte sera fixée à l'aide de 2 vis de 3,75 mm et 3,81 mm au bas du plastique qui retiendra l'enceinte. Ces 2 vis devront être retirées pour pouvoir remplacer l'enceinte par un tournevis cruciforme.
Une fois les vis retirées, vous devez désosser complètement les câbles de haut-parleur fixés à la carte mère. Les instructions pour dessouder ces fils sont ici sur ifixit: Comment souder et dessouder des connexions
Dévissez la carte mère du cadre avec un tournevis Pentalobe; il y a 7 vis (3,53mm - 4,53mm), 2 des 7 fixant le haut-parleur en place et 1 des 7 fixant l'appareil photo à la place que vous avez déjà retirée.
Maintenant vient le dessoudage. Si vous n’avez jamais fait cela auparavant, vous voudrez peut-être lire ceci: Comment souder et dessouder des connexions
Utilisez l’ensemble d’outils d’ouverture en plastique pour séparer le support interne des composants électroniques.
Dévissez les vis de petite taille, avec 3,75-3,85 mm environ, en maintenant le support intérieur de la tablette Azpen A740. Utilisez le tournevis Pentalobe et l'outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le support intérieur.
Une fois la batterie, le haut-parleur et la carte mère retirés, vous pouvez commencer le remplacement de l'écran.
Il ne reste plus qu’une plaque d’argent plane (située sous la carte mère, le haut-parleur et la batterie). Placez simplement une main sur la plaque d’argent et retournez l’appareil de sorte que l’écran soit face à vous.
Vous devriez maintenant avoir l’écran d’un côté et le cache en verre de l’autre.
Si vous devez retirer le verre, vous n'avez pas besoin de déconnecter l'écran, mais glissez simplement le nouveau verre et vous avez terminé.
Si vous avez besoin de remplacer l’écran, déclippez le ruban (qui relie l’écran à la couverture) et clippez-le dans votre nouvel écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
