Aller au contenu principal
Remplacement de la prise casque du Azpen A909
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la prise casque du Azpen A909, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par dévisser les deux vis à tête Phillips n ° 00 de 1,4 mm de diamètre situées en haut de l'appareil.
  2. Remplacement de la prise casque du Azpen A909: étape 2, image 1 de 1
    • Ensuite, soulevez délicatement le couvercle avec un outil d’ouverture en plastique ou un instrument similaire en desserrant tous les points d’ancrage. Deux des points d'ancrage sont entourés dans l'image. Évitez de trop vous pencher ou de pivoter car cela pourrait casser les points d’ancrage.
  3. Remplacement de la prise casque du Azpen A909: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir ouvert tous les points d’ancrage, le couvercle se soulève de la tablette.
    • Pour replacer le couvercle, remettez-le simplement en place et réinsérez les deux vis. Le haut-parleur n’étant pas complètement fixé à l’intérieur de la tablette, assurez-vous qu’il se trouve dans la position qui lui permettra de se loger à l’intérieur du support du haut-parleur sur le capot.
  4. Remplacement de la prise casque du Azpen A909, Prise casque: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 1,4 mm de diamètre ancrant la carte de circuit en place à l’aide d’un tournevis cruciforme Phillips # 00.
  5. Remplacement de la prise casque du Azpen A909: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez doucement le microphone hors de son point de montage avec vos doigts.
    • Ne tirez pas trop fort ni trop vite car cela pourrait endommager ou détacher les fils du microphone.
  6. Remplacement de la prise casque du Azpen A909: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez la caméra avant face à l'extérieur de son point de montage. Utilisez un spudger si nécessaire.
    • Faites attention lorsque vous touchez les barrettes d’alimentation connectées à l’appareil photo. Ils sont fragiles.
  7. Remplacement de la prise casque du Azpen A909: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez la carte de circuit en arrière pour révéler les composants sur son dos.
    • La prise audio est marquée avec la case rouge.
    • Le circuit imprimé sera toujours attaché au reste de l'appareil par le biais des fils de la batterie et de l'écran tactile.
  8. Remplacement de la prise casque du Azpen A909: étape 8, image 1 de 1
    • Si vous n’êtes pas expérimenté dans le soudage, il peut être judicieux de consulter le guide de soudure et de dessoudage.
    • Choisissez un point de connexion et placez le fer à souder au-dessus de la mèche au-dessus de la boule de soudure existante.
    • Maintenez le fer à souder en place jusqu'à ce que la soudure soit fondue dans la mèche.
    • Répétez la même procédure sur les trois connecteurs restants.
  9. Remplacement de la prise casque du Azpen A909: étape 9, image 1 de 1
    • Pop la sortie audio en appliquant une pression sur le côté qui affleure à l'avant du circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Karoly Fodor
Membre depuis le 03/15/15
475 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 208
