Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Azpen A909
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Azpen A909, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par dévisser les deux vis à tête Phillips n ° 00 de 1,4 mm de diamètre situées en haut de l'appareil.
  2. Remplacement du boitier arrière du Azpen A909: étape 2, image 1 de 1
    • Ensuite, soulevez délicatement le couvercle avec un outil d’ouverture en plastique ou un instrument similaire en desserrant tous les points d’ancrage. Deux des points d'ancrage sont entourés dans l'image. Évitez de trop vous pencher ou de pivoter car cela pourrait casser les points d’ancrage.
  3. Remplacement du boitier arrière du Azpen A909: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir ouvert tous les points d’ancrage, le couvercle se soulève de la tablette.
    • Pour replacer le couvercle, remettez-le simplement en place et réinsérez les deux vis. Le haut-parleur n’étant pas complètement fixé à l’intérieur de la tablette, assurez-vous qu’il se trouve dans la position qui lui permettra de se loger à l’intérieur du support du haut-parleur sur le capot.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Karoly Fodor
Membre depuis le 03/15/15
475 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 442
