Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Azpen A909
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Azpen A909, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par dévisser les deux vis à tête Phillips n ° 00 de 1,4 mm de diamètre situées en haut de l'appareil.
  2. Remplacement de la batterie du Azpen A909: étape 2, image 1 de 1
    • Ensuite, soulevez délicatement le couvercle avec un outil d’ouverture en plastique ou un instrument similaire en desserrant tous les points d’ancrage. Deux des points d'ancrage sont entourés dans l'image. Évitez de trop vous pencher ou de pivoter car cela pourrait casser les points d’ancrage.
  3. Remplacement de la batterie du Azpen A909: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir ouvert tous les points d’ancrage, le couvercle se soulève de la tablette.
    • Pour replacer le couvercle, remettez-le simplement en place et réinsérez les deux vis. Le haut-parleur n’étant pas complètement fixé à l’intérieur de la tablette, assurez-vous qu’il se trouve dans la position qui lui permettra de se loger à l’intérieur du support du haut-parleur sur le capot.
  4. Remplacement de la batterie du Azpen A909, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Azpen A909, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la bande située à l'extrémité de la batterie avec soin
    • Ne déchirez pas la bande trop vite, vous pourriez endommager les fils rouge et noir reliant la batterie à l'appareil.
  5. Remplacement de la batterie du Azpen A909: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement les bords de la pile de la face arrière de l'écran tactile. Commencez par l'extrémité de la batterie en face des fils de connexion.
    • Une fois que les bords sont libres, travaillez lentement vers l'intérieur avec l'outil d'ouverture jusqu'à ce que la batterie soit libérée. Cela peut prendre un certain temps, car de grandes quantités d’adhésif ont été utilisées pour ancrer la batterie en place.
    • Veillez à ne pas endommager les fils reliant la batterie au circuit imprimé ou à l'écran tactile situé sous la batterie.
  6. Remplacement de la batterie du Azpen A909: étape 6, image 1 de 1
    • Si vous débutez dans la soudure, c'est une bonne idée de consulter le guide de soudure et de dessoudage d'iFixit.
    • Choisissez un point de connexion et placez le fer à souder au-dessus de la mèche au-dessus de la boule de soudure existante.
    • Maintenez le fer à souder en place jusqu'à ce que la soudure soit fondue dans la mèche.
    • Répétez la même procédure sur le connecteur restant.
    • Soulevez l’ancienne batterie de l’écran tactile. Assurez-vous que toute la soudure a été retirée avant de retirer les fils du circuit. Les fils doivent être libres avec peu ou pas de résistance.
    • Lors du soudage des connexions de la nouvelle batterie, veillez à ne pas souder les deux connecteurs ensemble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zachary Kroll
Membre depuis le 03/23/15
275 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 10
Total : 806
