Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Votre tablette ne prend plus de photos? Ne crains pas! Ce guide facile à suivre vous montrera la technique appropriée pour remplacer les caméras.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par dévisser les deux vis à tête Phillips n ° 00 de 1,4 mm de diamètre situées en haut de l'appareil.
Ensuite, soulevez délicatement le couvercle avec un outil d’ouverture en plastique ou un instrument similaire en desserrant tous les points d’ancrage. Deux des points d'ancrage sont entourés dans l'image. Évitez de trop vous pencher ou de pivoter car cela pourrait casser les points d’ancrage.
À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, retirez délicatement le ruban isolant noir pour faire apparaître la barrette d’alimentation et la caméra frontale qui est marquée par la zone rouge de l’image.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
