Aller au contenu principal
Remplacement du microphone du Azpen A909
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du microphone du Azpen A909, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par dévisser les deux vis à tête Phillips n ° 00 de 1,4 mm de diamètre situées en haut de l'appareil.
  2. Remplacement du microphone du Azpen A909: étape 2, image 1 de 1
    • Ensuite, soulevez délicatement le couvercle avec un outil d’ouverture en plastique ou un instrument similaire en desserrant tous les points d’ancrage. Deux des points d'ancrage sont entourés dans l'image. Évitez de trop vous pencher ou de pivoter car cela pourrait casser les points d’ancrage.
  3. Remplacement du microphone du Azpen A909: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir ouvert tous les points d’ancrage, le couvercle se soulève de la tablette.
    • Pour replacer le couvercle, remettez-le simplement en place et réinsérez les deux vis. Le haut-parleur n’étant pas complètement fixé à l’intérieur de la tablette, assurez-vous qu’il se trouve dans la position qui lui permettra de se loger à l’intérieur du support du haut-parleur sur le capot.
  4. Remplacement du microphone du Azpen A909, Microphone: étape 4, image 1 de 1
    • Si vous n'avez jamais soudé, il existe des guides sur Internet et même sur iFixit qui facilitent l'apprentissage. Nous suggérons de vous familiariser avec la soudure avant de continuer.
    • Nous sommes maintenant prêts à commencer le processus de soudure. Vous aurez besoin d'un fer à souder, d'une soudure et d'une mèche à dessouder.
    • Nettoyez le fer à souder en faisant fondre une petite quantité de brasure sur la panne du fer. Essuyez ensuite la pointe du fer à souder sur une éponge humide.
  5. Remplacement du microphone du Azpen A909: étape 5, image 1 de 1
    • Si vous débutez dans la soudure, il est recommandé de consulter le guide de iFixit sur la soudure et le dessoudage.
    • Placez la mèche à dessouder sur la boule de soudure existante.
    • Maintenez le fer à souder en place jusqu'à ce que la soudure soit fondue dans la mèche.
    • Répétez la même procédure sur le connecteur restant.
    • Tirez les fils dessoudés hors du circuit imprimé. Ils devraient venir avec peu ou pas de résistance. S'ils ne se détachent pas facilement, retirez davantage de soudure des points de contact avec la mèche.
  6. Remplacement du microphone du Azpen A909: étape 6, image 1 de 1
    • Saisissez les fils et tirez lentement le microphone hors de son point de montage. Une certaine force peut être nécessaire.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordan
Membre depuis le 03/15/15
381 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 155
