Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur du Azpen A909
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur du Azpen A909, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Commencez par dévisser les deux vis à tête Phillips n ° 00 de 1,4 mm de diamètre situées en haut de l'appareil.
  2. Remplacement du haut-parleur du Azpen A909: étape 2, image 1 de 1
    • Ensuite, soulevez délicatement le couvercle avec un outil d’ouverture en plastique ou un instrument similaire en desserrant tous les points d’ancrage. Deux des points d'ancrage sont entourés dans l'image. Évitez de trop vous pencher ou de pivoter car cela pourrait casser les points d’ancrage.
  3. Remplacement du haut-parleur du Azpen A909: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir ouvert tous les points d’ancrage, le couvercle se soulève de la tablette.
    • Pour replacer le couvercle, remettez-le simplement en place et réinsérez les deux vis. Le haut-parleur n’étant pas complètement fixé à l’intérieur de la tablette, assurez-vous qu’il se trouve dans la position qui lui permettra de se loger à l’intérieur du support du haut-parleur sur le capot.
  4. Remplacement du haut-parleur du Azpen A909, Haut-parleur: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le ruban électrique noir recouvrant les points de contact entre les fils du haut-parleur et la carte de circuit imprimé. Les points de contact sont marqués d'une case rouge.
  5. Remplacement du haut-parleur du Azpen A909: étape 5, image 1 de 1
    • Avant de commencer à souder, consultez le guide de soudage et de dessoudage.
    • Faites fondre la brasure autour des points de contact avec un fer à souder tout en utilisant une mèche à souder pour absorber la brasure fondue.
    • Une fois que la soudure est retirée des points de contact, retirez les fils des contacts de la carte de circuit imprimé.
    • Lors de la fixation d'un nouveau haut-parleur, ne soudez pas les deux points de contact ensemble.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Karoly Fodor
Membre depuis le 03/15/15
475 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-5, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G5
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 6
Total : 155
