Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ben a entièrement revu la conception du panneau avant et le résultat est absolument magnifique. Au moment d'écrire ces lignes, il est compatible avec le clone FYSETC PanelDue 4.3.
Pièces imprimées nécessaires :
1x Left Panel Face.stl
1x Left Small Panel.stl
1x Right Panel.stl
1x Right Small Panel.stl
1x Left Circle.stl
3x L Inner Fan.stl
3x L tip.stl
1x Right Circle.stl
1x Middle Circle.stl
1x Left Grill.stl
1x Left Lower Grill.stl
1x Right Grill.stl
1x Right Lower Grill.stl
1x Left Net.stl
1x Right Net.stl
1x Middle BLV Name Plate.stl
1x Letters
Pour simplifier l'impression, imprimez 3x L tips et 3x L Inner Fan au lieu de chaque L/M/R Tips et ventilateurs internes individuellement.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
×5
×8
×2
Left Panel Face.stl
Printed Parts
Printed Parts
Right Panel.stl
Printed Parts
Printed Parts
Left Circle.stl
Printed Parts
×3L Inner Fan.stl
Printed Parts
×3L tip.stl
Printed Parts
Right Circle.stl
Printed Parts
Middle Circle.stl
Printed Parts
Left Grill.stl
Printed Parts
Printed Parts
Right Grill.stl
Printed Parts
Printed Parts
Left Net.stl
Printed Parts
Right Net.stl
Printed Parts
Printed Parts
Letters
Printed Parts
Outils
Commencez par placer les anneaux NeoPixel dans les cercles. Assurez-vous que les broches sont en haut au centre.
Insérez la pièce du ventilateur interne dans le cercle.
Insérez l'embout dans le ventilateur interne.
Vissez les pièces assemblées du cercle sur la façade avant à l'aide de 12 vis à tête fraisée M3x8
Collez les lettres dans la plaque de nom centrale.
Faites glisser la plaque de nom centrale, les grilles gauche et droite dans le panneau frontal complet.
Avec 2 vis M3x8 à tête bombée, fixez la plaque de nom centrale au panneau frontal complet.
Faites glisser les grilles gauche et droite dans le panneau frontal complet
Le panneau avant se monte sur le châssis avec 4 vis à 6 pans creux/vis à tête bombée M3x8 munies de 4 écrous en T M3, et 2 vis à tête bombée M5x10 munies de 2 écrous en T M5.
Les grilles avant inférieures gauche et droite se montent sur le châssis de l'imprimante avec 4 vis à tête bombée M3x8 munies de 4 écrous en T M3.
Montez la plaque arrière sur le bras avec 2 vis à tête bombée M3x8.
Montez la rotule sur le bras avec 1 vis à 6 pans creux M3x8.
J'ai également utilisé une goutte de colle instantanée.
Insérez le PanelDue dans la plaque arrière en alignant les trous de vis. Vissez la plaque arrière sur la plaque avant avec 4 vis à tête bombée M3x10.
Montez l'assemblage complet sur le renfort du châssis avant avec 2 vis à tête bombée M5x10 et 2 écrous en T M5.
4 autres ont terminé cette réparation.
