Aller au contenu principal
BLU Energy X Vibration Motor Replacement
Ce dont vous avez besoin
  1. BLU Energy X Vibration Motor Replacement, Battery: étape 1, image 1 de 3 BLU Energy X Vibration Motor Replacement, Battery: étape 1, image 2 de 3 BLU Energy X Vibration Motor Replacement, Battery: étape 1, image 3 de 3
    • Remove the back case using plastic opening tool.
  2. BLU Energy X Vibration Motor Replacement: étape 2, image 1 de 2 BLU Energy X Vibration Motor Replacement: étape 2, image 2 de 2
    • Remove the seven 4mm Phillips #000 screws.
    • Remove the top plate.
  3. BLU Energy X Vibration Motor Replacement: étape 3, image 1 de 3 BLU Energy X Vibration Motor Replacement: étape 3, image 2 de 3 BLU Energy X Vibration Motor Replacement: étape 3, image 3 de 3
    • Detach the battery from the mother board using a plastic opening tool.
    • Use a plastic spudger to remove battery.
  4. BLU Energy X Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: étape 4, image 1 de 3 BLU Energy X Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: étape 4, image 2 de 3 BLU Energy X Vibration Motor Replacement, Vibration Motor: étape 4, image 3 de 3
    • Remove the five 4 mm JIS J000 screws from bottom plate
    • Using a soldering iron, simultaneously heat the two soldered connections for the motor
    • When the connection is melted, use a set of tweezers to safely remove the motor
2 autres ont terminé cette réparation.
Sishun Wang
Membre depuis le 02/08/16
630 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G2
3 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 233
