Aller au contenu principal
Bagues pour monture d'objectif du Canon EOS 30
Ce dont vous avez besoin
  1. Bagues pour monture d'objectif du Canon EOS 30, Panneau avant: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis noires de 4,8 mm au-dessus de l'objectif à l'avant de l'appareil photo.
  2. Bagues pour monture d'objectif du Canon EOS 30: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire de 4,3 mm sous la bague de l'objectif et la vis noire de 4,8 mm sous la caméra.
  3. Bagues pour monture d'objectif du Canon EOS 30: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez la vis noire de 4,8 mm sur le côté gauche de la caméra.
  4. Bagues pour monture d'objectif du Canon EOS 30: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau avant en le soulevant du corps de l'appareil photo.
  5. Bagues pour monture d'objectif du Canon EOS 30, Anneaux de monture d'objectif: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis argentées de 7,1 mm de la bague de montage de l'objectif.
  6. Bagues pour monture d'objectif du Canon EOS 30: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez l'anneau de montage extérieur.
    • Le bouton argenté peut se détacher.
  7. Bagues pour monture d'objectif du Canon EOS 30: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la fine bague en or.
    • L'orientation correcte est illustrée.
  8. Bagues pour monture d'objectif du Canon EOS 30: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez la fine bague en argent.
  9. Bagues pour monture d'objectif du Canon EOS 30: étape 9, image 1 de 1
    • Tous les anneaux sont supprimés.
    • Suivez les photos dans l'ordre inverse pour remplacer les bagues.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Antonia
Membre depuis le 04/17/11
124 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 membres
22 tutoriels rédigés
Un commentaire
Very handy. One addition though - the silver button lever is on the wrong side - it is not facing the mirror box but the plastic lens release button. Plus, you are missing the fact that there is a spring underneatch the silver leaver which keeps the mount pin coming back up.
Patryk Granatowicz - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 33
Total : 5,491
