Introduction
Tutoriel prérequis pour déconnecter la batterie.
Ce dont vous avez besoin
Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
Posez un iOpener chauffé à l'arrière du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Laissez l'iOpener agir pendant au moins deux minutes.
Appliquez une ventouse en bas de la coque arrière, aussi proche que possible du bord.
Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour ouvrir un léger interstice entre la coque et le châssis interne.
Insérez un médiator dans l'espace.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche.
Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
Prenez le médiator dans le coin inférieur gauche et faites-en glisser la pointe le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
Laissez votre outil dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller à nouveau.
Si vous avez du mal à couper l'adhésif, il a probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pour le réchauffer.
Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
Laissez-le dans le coin pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
À l'aide d'une pincette, décollez soigneusement et retirez la bande adhésive qui recouvre la carte mère et la batterie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
